Какие правила следует соблюдать при подключении нагрузки к генератору? Kipor KDE35SS3 [Ответы 1]
Kipor KDE35SS3
Вопрос 775510
User_q775510, Редмонд
При подключении нагрузки к генератору следует учитывать, что генератор не предназначен для защиты от пусковых токов. Поэтому при перегрузке генератора он может выйти из строя, включая контрольную электронику, AVR, статор и ротор. Если выбрана электростанция неподходящей мощности, она может запустить подключаемое оборудование, но при этом выйти из строя. Необходимо выбирать электростанцию исходя из пусковой мощности оборудования, которая различается в зависимости от типа, применения, способа запуска, величины и рабочей мощности двигателя, характеристик генератора, типа автоматического регулятора мощности. При запуске электродвигателя его сила тока в 5-8 раз превышает номинальную силу тока, что может привести к мгновенной перегрузке электростанции. После запуска напряжение падает, поэтому необходимо учитывать максимальную силу тока подключаемого оборудования, чтобы избежать перегрузки станции. Пусковая мощность подключаемого оборудования не должна превышать максимальную мощность генератора, иначе генератор может выйти из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162255/8
