![Какие функции доступны при подключении прибора к электросети? Whirlpool ARC 7698 IX [Ответы 1]](/images/1148422/pimg_1356156.jpg)
Вопрос 775534
Какие функции доступны при подключении прибора к электросети? |
При подключении прибора к электросети дисплей освещается, на нем отображаются все значки. Загорается и мигает заводская установка температуры морозильной камеры !18°C, появляется символ. Температура холодильной камеры устанавливается на +5°C. При попытке достижения заводской температуры горит символ предупреждения, раздается звуковой сигнал и мигает символ температуры на дисплее морозильной камеры. Необходимо удерживать кнопку , пока звуковой сигнал не прекратится. После достижения температуры !12°C в морозильной камере можно загружать продукты. Для холодильника требуется 2-3 часа для достижения температуры, необходимой для хранения продуктов. Внимание: если поместить продукты до достижения требуемой температуры, они могут испортиться. Задание температуры ниже рекомендуемого значения не ускоряет охлаждение. Встроенное устройство контроля влажности предотвращает конденсацию влаги. Внутреннее освещение включается при открытии двери холодильника. Если дверца открыта более 10 минут, лампочка выключается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162309/12 |
