Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и установк... Asus z170-k [Ответы 1]
Asus z170-k
Вопрос 775564
User_q775564, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и установкой материнской платы?
Для предотвращения удара током отсоедините кабель питания от розетки перед перемещением системы. При добавлении или удалении устройств из системы убедитесь, что кабели питания устройств отключены перед подключением сигнальных кабелей. Перед подключением или отключением сигнальных кабелей от материнской платы убедитесь, что все кабели питания отключены. Обратитесь за профессиональной помощью перед использованием адаптера или удлинителя, так как эти устройства могут нарушить заземление. Убедитесь, что источник питания установлен на правильное напряжение в вашем районе. Если вы не уверены в напряжении розетки, обратитесь в вашу местную энергокомпанию. Если источник питания сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. Перед установкой материнской платы и добавлением компонентов внимательно прочтите все инструкции, поставляемые в комплекте. Перед использованием продукта убедитесь, что все кабели правильно подключены и кабели питания не повреждены. Для избежания коротких замыканий держите скобы, винты и скрепки подальше от разъемов, слотов, гнезд и цепей. Избегайте пыли, влажности и экстремальных температур. Не размещайте продукт в местах, где он может быть подвержен воздействию влаги. Разместите продукт на стабильной поверхности. В случае возникновения технических проблем с продуктом обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162359/4
