![Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и при эксп... Asus z170 pro gaming [Ответы 1]](/images/1148474/pimg_1356263.jpg)
Вопрос 775571
Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и при эксплуатации устройства? |
При работе с электричеством следует отключать кабель питания от розетки перед перемещением системы. При добавлении или удалении устройств из системы убедитесь, что кабели питания для устройств отключены до подключения сигнальных кабелей. Перед подключением или отключением сигнальных кабелей от материнской платы убедитесь, что все кабели питания отключены. Перед использованием адаптера или удлинителя обратитесь за профессиональной помощью, так как эти устройства могут нарушить заземление. Убедитесь, что источник питания установлен на правильное напряжение в вашем районе. Если вы не уверены в напряжении электрической розетки, обратитесь в вашу местную энергетическую компанию. Если источник питания сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. При эксплуатации устройства перед установкой материнской платы и добавлением компонентов внимательно прочитайте все инструкции, поставляемые в комплекте. Перед использованием продукта убедитесь, что все кабели правильно подключены и кабели питания не повреждены. Для избежания коротких замыканий держите скрепки, винты и скобы подальше от разъемов, слотов, гнезд и цепей. Избегайте попадания пыли, влаги и экстремальных температур. Не размещайте продукт в местах, где он может быть подвержен воздействию влаги. Разместите продукт на стабильной поверхности. В случае возникновения технических проблем с продуктом обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162361/4 |
