![Какие функции позволяют изменить параметры связанные с usb в меню bios setup? Asus rog maximus viii gene [Ответы 1]](/images/1148476/pimg_1356268.jpg)
Вопрос 775582
Какие функции позволяют изменить параметры, связанные с USB в меню BIOS Setup? |
Элементы в этом меню позволяют изменить параметры, связанные с USB. Элемент USB Devices показывает автоматически обнаруженные значения. Если USB-устройство не обнаружено, элемент показывает None. Legacy USB Support [Enabled] [Disabled] Поддержка USB-устройств может использоваться только для программы настройки BIOS. Она не может быть распознана в списке загрузочных устройств. [Enabled] Включает поддержку USB-устройств в старых операционных системах (OS). [Auto] Позволяет системе обнаруживать наличие USB-устройств при запуске. Если обнаружено, включается режим наследования контроллера USB. Если USB-устройство не обнаружено, поддержка наследия USB отключена. XHCI Hand-off [Disabled] Этот пункт по умолчанию установлен в [Disabled] для поддержки EHCI (расширенного интерфейса контроллера хоста) драйверами XHCI в операционных системах. [Disabled] Поддержка XHCI драйверами XHCI для операционных систем с поддержкой XHCI. [Enabled] Поддержка XHCI BIOS для операционных систем без поддержки XHCI. SATA6G_1(Gray) - SATA6G_6(Gray) [Enabled] Этот пункт позволяет включить или отключить выбранный порт SATA. Опции конфигурации: [Disabled] [Enabled] Hot Plug [Disabled] Эти элементы появляются только когда выбрано [AHCI] в режиме выбора SATA и позволяют включить или отключить поддержку горячего подключения SATA. Опции конфигурации: [Disabled] [Enabled] Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162363/102 |
