Какие меры предосторожности и рекомендации следует соблюдать при установке холод... Whirlpool ARC 5574/2 IS [Ответы 1]
Вопрос 775596
User_q775596, Редмонд
Какие меры предосторожности и рекомендации следует соблюдать при установке холодильника?
При установке холодильника необходимо выполнять перемещение и установку прибора не менее чем двумя лицами, следить за тем, чтобы не повредить полы или кабель питания, не размещать прибор рядом с источниками тепла, обеспечивать должную вентиляцию, оставлять свободное пространство по обеим сторонам и над прибором, следить за целостностью трубопроводов контура циркуляции хладагента. Холодильник следует устанавливать на горизонтальной поверхности, способной выдерживать его вес, в сухом и хорошо вентилируемом помещении. Также важно удостовериться, что напряжение на табличке с данными соответствует напряжению в квартире, не использовать переходники или удлинители, подключать к сети водоснабжения только с помощью трубы из комплекта нового изделия, а также следить за правильным использованием холодильной и морозильной камер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162396/3
