![Какие функции позволяет изменить меню usb configuration в разделе bios setup 2 6... Asus z170-e [Ответы 1]](/images/1148511/pimg_1356319.jpg)
Asus z170-e
Вопрос 775600
Какие функции позволяет изменить меню USB Configuration в разделе BIOS Setup 2.6.6? |
Меню USB Configuration позволяет изменить связанные с USB функции. Пункт Mass Storage Devices показывает автоматически обнаруженные значения. Если USB-устройство не обнаружено, то пункт показывает None. Legacy USB Support [Enabled] - Ваша система поддерживает USB-устройства в легаси операционных системах. [Disabled] - Ваши USB-устройства могут использоваться только для настройки BIOS и не могут быть распознаны в списке загрузочных устройств. [Auto] - Ваша система автоматически обнаруживает наличие USB-устройств при запуске. Если обнаружены какие-либо USB-устройства, поддержка легаси USB включается. XHCI Hand-off [Disabled] - Включает поддержку для операционных систем без функции XHCI hand-off. [Disabled] - Отключает поддержку XHCI Hand-off. USB Single Port Control - Этот пункт позволяет включить или отключить отдельные порты USB. См. раздел 1.2.3 Макет материнской платы для расположения портов USB. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162400/90 |
