Какие характеристики у дизельного мотоблока kgt610c? Kipor KGT510C [Ответы 1]
Kipor KGT510C
Вопрос 775608
User_q775608, Редмонд
Какие характеристики у дизельного мотоблока KGT610C?
Дизельный мотоблок KGT610C - мощный с номинальной мощностью в 4.4 кВт и четырьмя передачами. Он запускается вручную и специально разработан для использования в любых климатических и почвенных условиях. Мотоблок может месить не только твёрдую землю, но даже глину. Номинальная мощность составляет 4.4 кВт, скорость вращения выходного вала - 700 об/мин, количество передач (вперёд/назад) - 3/1. Диапазон скоростей при движении вперёд составляет от 1.08 до 10.63 км/ч, а при движении назад - от 1.31 до 2.04 км/ч. Ширина вспашки варьируется от 206 до 640 мм. Тип запуска - ручной. Модель двигателя - KM178FS, количество оборотов двигателя - 1800 об/мин, мощность двигателя - 5.5 л.с. Тип топлива - дизельное топливо. Габаритные размеры мотоблока составляют 1770x645x1040 мм, а его сухой вес - 100 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162465/5
