![Какие функции управления принтером доступны на панели управления xerox phaser 30... Xerox Phaser 3020 [Ответы 1]](/images/1148625/pimg_1356516.jpg)
Xerox Phaser 3020
Вопрос 775618
Какие функции управления принтером доступны на панели управления Xerox Phaser 3020? |
На панели управления принтера Xerox Phaser 3020 доступны следующие функции: 1) Индикатор тонера, который отображает состояние тонера. При недостаточном уровне тонера начинает мигать, а когда тонер заканчивается, индикатор начинает светиться. 2) Кнопка WPS, которая настраивает соединение по беспроводной сети без компьютера. Для получения листа конфигурации нужно нажать и удерживать эту кнопку в течение приблизительно 10 секунд, пока зеленый световой индикатор не начнет медленно мигать. Также есть кнопка для предоставления информационного отчета/отчета о периоде использования: нужно нажать и удерживать эту кнопку в течение приблизительно 15 секунд, пока не загорится зеленый световой индикатор. И, наконец, кнопка для печати вручную: если выбран лоток ручной подачи в качестве источника при настройке драйвера принтера, нужно нажимать эту кнопку каждый раз при загрузке листа бумаги в лоток. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162514/13 |
