Как можно настроить беспроводную связь на принтере xerox workcentre 3025? Xerox WorkCentre 3025 [Ответы 1]
Вопрос 775624
User_q775624, Редмонд
Как можно настроить беспроводную связь на принтере Xerox WorkCentre 3025?
Для настройки беспроводной связи на принтере Xerox WorkCentre 3025 можно воспользоваться несколькими способами: через аппарат, с помощью CentreWare Internet Services или программы Wireless Setting Program. Для начала, необходимо нажать кнопку 'Статус аппарата', затем выбрать 'Сеть' и ввести пароль администратора (по умолчанию 1111). После этого выберите 'Wi-Fi' и перейдите к настройке Wi-Fi. Доступны различные параметры, такие как включение/выключение Wi-Fi, автоматический поиск беспроводной сети, настройка Wi-Fi Protected Setup (WPS), подключение через Wi-Fi Direct и другие. Выберите соответствующий режим ('Мастер' или 'Нестанд-ный') и следуйте инструкциям для настройки беспроводного подключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162515/40
