![Какие действия необходимо выполнить при печати на конвертах с принтера xerox wor... Xerox WorkCentre 3025 [Ответы 1]](/images/1148626/pimg_1356518.jpg)
Вопрос 775626
Какие действия необходимо выполнить при печати на конвертах с принтера Xerox WorkCentre 3025? |
При печати на конвертах с принтера Xerox WorkCentre 3025 необходимо выполнить следующие действия: 1. Перед загрузкой в лоток следует распрямить конверт. Можно загрузить один конверт. При печати конвертов и других специальных материалов необходимо выбрать параметр 'Лоток ручной подачи' в качестве источника в драйвере принтера на вкладке 'Бумага'. Дополнительные сведения о характеристиках материалов можно найти в разделе 'Характеристики материалов'. 2. Конверт следует загрузить короткой кромкой вперед, а клапан конверта должен смотреть вниз, как показано на иллюстрации. 3. Отрегулируйте направляющие бумаги по ширине материала для печати. 4. При печати с компьютера убедитесь, что выбрана вкладка 'Бумага' драйвера принтера, чтобы задать требуемый формат и тип бумаги. Для источника необходимо выбрать 'Лоток ручной подачи'. Если не выполнить подтверждение параметров бумаги, то может произойти задержка печати. Сведения о настройке типа и формата бумаги на панели управления можно найти в разделе 'Задание формата и типа бумаги'. Параметры печати, заданные в драйвере принтера, имеют приоритет над параметрами, установленными на панели управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162515/79 |
