Какие функции выполняют кнопки на панели управления принтера xerox phaser 3052/3... Xerox Phaser 3052NI [Ответы 1]
Xerox Phaser 3052NI
Вопрос 775630
User_q775630, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на панели управления принтера Xerox Phaser 3052/3260?
Кнопка 'Стоп' предназначена для отмены операции в любой момент. Для отмены текущей работы можно использовать эту кнопку. Кнопка для печати пробной страницы: необходимо нажать и удерживать около 2 секунд, пока индикатор состояния не начнет медленно мигать. Кнопка для счетчика расходных материалов и использования: нужно нажать и удерживать около 6 секунд. Для получения отчетов о конфигурации и сетевых настройках следует нажать и удерживать соответствующую кнопку около 4 секунд, пока индикатор состояния не начнет быстро мигать. Кнопка 'Питание' используется для отключения питания или вывода аппарата из спящего режима. Индикатор состояния на панели отображает текущее состояние принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162516/14
