Какие предостережения следует учитывать при подключении колонок? Yamaha RX-V463 B [Ответы 1]
Yamaha RX-V463 B
Вопрос 775686
User_q775686, Редмонд
Перед подключением колонок необходимо убедиться, что вилка силового кабеля переменного тока отсоединена от розетки переменного тока. Открытые провода колонок не должны соприкасаться друг с другом или с любой металлической частью аппарата, чтобы избежать поломок. При коротком замыкании проводов колонок на дисплее фронтальной панели может появиться сообщение 'CHECK SP WIRES'. Рекомендуется использовать колонки с магнитным экраном, и если они все же создают помехи при использовании с экраном, их следует разместить на некотором расстоянии от экрана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162586/13
