![У моей рамки модель onext pf-8b2-slim такая проблема рамка не использовалась и н... Onext PF-8B2-Slim Black [Ответы 1]](/images/1048326/pimg_1061014.jpg)
Здравствуйте! У моей рамки, модель ONEXT PF-8B2-slim, такая проблема.Рамка не использовалась и не включалась около 4-х лет.При включении запустился режим слайд-шоу.Практически через несколько секунд из сети был отключен адаптер, чтобы подключить к другой розетке. При подключении к другой розетке, и нажатии на кнопку включения, загорелся индикатор электро-питания, а изображение на экране не появилось. При повторном нажатии на кнопку включения, индикатор гаснет.Через нескольких часов включенной рамки в сеть, изображение не появилось, при нажатии на любую из кнопок Рамка не реагирует.Прошу Вас, подскажите в чём может быть проблема.С благодарностью, Анатолий. |
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании цифровой фоторамки?
Там нет такой батарейки. Есть CR1220
