Какие фильтры не используются при работе прибора в режиме вытяжной вентиляции? Zanussi ZH 6022 NX [Ответы 1]
Zanussi ZH 6022 NX
Вопрос 775737
User_q775737, Редмонд
Угольные фильтры не используются при работе прибора в режиме вытяжной вентиляции. При этом необходимо установить воздуховодную трубу подходящей длины на воздушное выпускное отверстие, расположенное в верхней части вытяжного вентилятора. Длина трубы должна быть достаточной для того, чтобы труба выступала из отверстия в верхней части навесного шкафа. Также следует установить воздушную решетку на трубу и прикрутить решетку к навесному шкафу входящими в комплект винтами. Ребра решетки должны быть наклонены вперед, как показано на рисунке. После выполнения этих действий монтаж прибора для работы в режиме рециркуляции будет завершен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162704/21
