Какие рекомендации даны по установке вытяжного вентилятора? Zanussi ZHC64 X [Ответы 1]
Zanussi ZHC64 X
Вопрос 775740
User_q775740, Редмонд
При установке вытяжного вентилятора следует учитывать следующие рекомендации: изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате неправильного использования прибора или использования не по назначению; минимальное расстояние между варочной поверхностью плиты и вытяжным вентилятором должно составлять 650 мм; удостоверьтесь в том, что напряжение домашней сети соответствует значению, указанному в технической табличке, расположенной на внутренней стороне вентилятора; для приборов класса I необходимо убедиться, что домашняя сеть надежно заземлена; вытяжной вентилятор соединяется с воздухоотводом с помощью трубы диаметром минимум 120 мм, а протяженность воздухоотвода должна быть максимально короткой; не следует подсоединять вытяжной вентилятор к воздухоотводам, по которым отводятся продукты сгорания других приборов; при использовании вытяжного вентилятора в сочетании с неэлектрическими приборами, необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещения для предотвращения обратного тока отработанного газа, а также иметь отверстие, напрямую выходящее на открытый воздух. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162723/2
