Какие общие правила техники безопасности следует соблюдать при эксплуатации приб... Zanussi ZGX565414X [Ответы 1]
Zanussi ZGX565414X
Вопрос 775744
User_q775744, Редмонд
Какие общие правила техники безопасности следует соблюдать при эксплуатации прибора?
При эксплуатации прибора следует избегать контакта с нагревательными элементами, не использовать внешние таймеры или системы дистанционного управления, не оставлять на варочной панели продукты, готовящиеся на жире или масле, не пытаться залить пламя водой, а лучше накрыть его крышкой или противопожарным одеялом, не хранить предметы на варочных панелях, не использовать пароочистители для очистки прибора, и не класть на варочную поверхность металлические предметы. Также важно соблюдать указания по безопасной установке прибора, удалять всю упаковку, не устанавливать поврежденный прибор, соблюдать минимальные зазоры между приборами и мебелью, использовать защитные перчатки при перемещении прибора, покрывать поверхности срезов столешницы герметиком, защищать днище прибора от пара и влаги, и не устанавливать прибор возле дверей или окон для предотвращения падения кухонной посуды. При установке над выдвижными ящиками необходимо убедиться в наличии достаточного зазора между днищем прибора и верхним ящиком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162754/3
