Какие действия необходимо выполнить для замены инжектора горелки газового духово... Zanussi ZCG55BGX [Ответы 1]
Zanussi ZCG55BGX
Вопрос 775748
User_q775748, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для замены инжектора горелки газового духового шкафа?
1. Снимите верхнюю пластину камеры духового шкафа для получения доступа к горелке духовки. 2. Открутите винт ( B ), который удерживает горелку газового духового шкафа. 3. Осторожно вытолкните горелку духового шкафа внутрь. 4. Замените сопло ( C ) с помощью торцевого гаечного ключа на 10. 5. Соберите горелку духового шкафа в обратной последовательности. 6. Замените наклейку возле места подключения к газоснабжению на другую наклейку с указанием нового типа газа. ВНИМАНИЕ! Горелка духового шкафа не требует предварительной настройки количества воздуха. Управление пламенем. Если пламя пропало, выполните действия от пункта 1 до пункта 5 снова. На рассекателе горелки должен быть небольшой устойчивый факел пламени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162770/18
