Как настроить компьютер для подключения роутера? TOTOLINK A2004NS [Ответы 1]
TOTOLINK A2004NS
Вопрос 775762
User_q775762, Редмонд
Для настройки компьютера для подключения к роутеру с заводским IP-адресом 192.168.1.1 и маской подсети 255.255.255.0, следуйте инструкции: Зайдите в папку сетевых подключений компьютера (Пуск > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом > Изменение параметров адаптера). Нажмите правой кнопкой мыши по иконке 'Подключение по локальной сети' и выберите 'Свойства'. В открывшемся окне нажмите на 'Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)' и нажмите кнопку 'Свойства'. Выберите 'Использовать следующий IP-адрес' и введите IP-адрес в активное поле: 192.168.1.xxx (где xxx – любое число от 2 до 254). Установите маску подсети 255.255.255.0 и основной шлюз 192.168.1.1 (IP-адрес роутера по умолчанию). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162792/8
