Какие правила техники безопасности следует соблюдать при установке и эксплуатаци... Zanussi ZOU668 X [Ответы 1]
Zanussi ZOU668 X
Вопрос 775774
User_q775774, Редмонд
Какие правила техники безопасности следует соблюдать при установке и эксплуатации встраиваемых духовых шкафов?
При установке и эксплуатации встраиваемых духовых шкафов следует соблюдать следующие правила техники безопасности: 1. Любые операции по установке прибора должны проводиться квалифицированным электриком или компетентным специалистом. 2. Установку и подключение духового шкафа должен проводить только квалифицированный специалист, который обязан соблюдать существующие нормы и правила. 3. Данный духовой шкаф предназначен только для приготовления пищи и не должен использоваться в любых других целях. 4. При открывании дверцы духового шкафа во время приготовления пищи или по окончании его стойте подальше от духового шкафа, чтобы дать выйти остаточному пару или теплу. 5. Изменение характеристик духового шкафа, проведение каких-либо изменений в его конструкции сопряжено с опасностью. 6. Во время использования духовой шкаф нагревается и длительное время остается горячим. Будьте осторожны и не прикасайтесь к нагревательным элементам внутри прибора. 7. Если духовой шкаф не используется, убедитесь, что все регуляторы на панели управления находятся в положении «Выкл.». 8. В целях гигиены и безопасности содержите прибор в чистоте. Остатки жира или пищи могут привести к возгоранию. 9. Никогда не закрывайте никакие части прибора алюминиевой фольгой. 10. Уплотнения духового шкафа (если предусмотрены) следует чистить только мыльной водой. 11. Никогда не используйте пар или паровое чистящее устройство для чистки прибора. 12. Перед проведением технического обслуживания духового шкафа или его чисткой необходимо обесточить прибор и подождать, пока он остынет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162854/2
