![Какие основные требования необходимо выполнить перед подключением духового шкафа... Zanussi ZBN 725 X [Ответы 1]](/images/1148953/pimg_1357090.jpg)
Zanussi ZBN 725 X
Вопрос 775777
Какие основные требования необходимо выполнить перед подключением духового шкафа к электросети? |
Перед подключением к сети электропитания необходимо удостовериться, что главный предохранитель и домашняя электропроводка рассчитаны на требуемую мощность, что сеть электропитания имеет надлежащее заземление, что розетка или используемый для электрического подключения двухполюсный переключатель будут легко доступны после установки духового шкафа в мебель. Если прибор подключается непосредственно к сети, необходимо установить двухполюсный переключатель с расстоянием между контактными отверстиями 3 мм и рассчитанный на данную нагрузку. Переключатель не должен прерывать желто-зеленый провод заземления, который должен быть на 2-3 см длиннее остальных кабелей. Питающий кабель должен быть проложен так, чтобы его температура не превышала температуру окружающего воздуха более чем на 50°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162856/15 |
