Какие действия следует предпринять если духовка не включается? Zanussi ZOB 646 QX [Ответы 1]
Zanussi ZOB 646 QX
Вопрос 775785
User_q775785, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если духовка не включается?
Если духовка не включается, следует выполнить следующие действия: 1. Проверить, находится ли духовка в режиме работы, включен ли какой-нибудь режим приготовления и установлена ли какая-нибудь температура. 2. Убедиться, что духовка правильно подключена к сети, а также проверить положение переключателя разъема питания духовки или переключателя на линии электропитания. 3. Если контрольная лампа термостата не горит, установить регулятор термостата на какое-либо значение и переключатель режимов духовки в рабочую позицию. В случае, если проблема не устраняется, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Перед вызовом мастера, если срок гарантии на прибор не истек, проведите описанные проверки, чтобы избежать дополнительных расходов на устранение неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162867/6
