Какие требования предъявляются к электроподключению варочной поверхности? Zanussi ZKF 326 X [Ответы 1]
Zanussi ZKF 326 X
Вопрос 775790
User_q775790, Редмонд
Электроподключение должно производиться в соответствии с действующими предписаниями и нормами. Перед подключением необходимо убедиться, что характеристики домашней электросети соответствуют нагрузке прибора, проводка выполнена согласно нормам, есть защитное заземление, обеспечен легкий доступ к розетке или выключателю. При постоянном подключении прибора к электросети требуется установить двухполюсный прерыватель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм. Кабель питания должен быть проложен так, чтобы ни одна из его частей не превышала температуру нагрева 90°С. Провод кабеля питания в коричневой оплетке всегда должен быть подключен к фазе электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/162879/8
