![Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и установк... Asus P8H61-MX USB3 [Ответы 1]](/images/1149383/pimg_1358264.jpg)
Asus P8H61-MX USB3
Вопрос 775867
Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с электричеством и установкой компонентов? |
1. Отключите кабель питания от розетки перед перемещением системы, чтобы избежать удара током. 2. При добавлении или удалении устройств из системы убедитесь, что кабели питания устройств отключены до подключения сигнальных кабелей. Если возможно, отсоедините все кабели питания от существующей системы перед добавлением нового устройства. 3. Перед подключением или отключением сигнальных кабелей от материнской платы убедитесь, что все кабели питания отключены. 4. Перед использованием адаптера или удлинителя обратитесь за помощью к профессионалу, так как эти устройства могут нарушить заземление. 5. Убедитесь, что источник питания установлен на правильное напряжение для вашего региона. Если вы не уверены в напряжении розетки, обратитесь в местную энергокомпанию. 6. Если источник питания сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному сервисному технику или продавцу. 7. Перед установкой материнской платы и подключением устройств к ней внимательно прочтите все инструкции, поставляемые в комплекте. 8. Перед использованием продукта убедитесь, что все кабели правильно подключены и кабели питания не повреждены. При обнаружении повреждений немедленно свяжитесь с дилером. 9. Чтобы избежать коротких замыканий, держите скрепки, винты и скобы подальше от разъемов, слотов, гнезд и цепей. 10. Избегайте попадания пыли, влаги и экстремальных температур. Не размещайте продукт в местах, где он может попасть под дождь. 11. Разместите продукт на устойчивой поверхности. 12. Если у вас возникли технические проблемы с продуктом, обратитесь к квалифицированному сервисному технику или продавцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163290/6 |
Какие предостережения и инструкции даны в разделе 'Глава 1: Введение в продукт'?
