Какие разъемы и элементы присутствуют на материнской плате m5a97 r2 0? Asus M5A97 R2.0 [Ответы 1]
Asus M5A97 R2.0
Вопрос 775878
User_q775878, Редмонд
Какие разъемы и элементы присутствуют на материнской плате M5A97 R2.0?
На материнской плате M5A97 R2.0 присутствуют следующие разъемы и элементы: 1. Разъемы для подключения вентиляторов процессора и корпуса (4-контактный CPU_FAN и 4-контактные CHA_FAN1/2/3) 2. Разъемы питания ATX (24-контактный EATXPWR, 8-контактный EATX12V) 3. Сокет процессора AMD AM3+ 4. Слоты DDR3 DIMM 5. Индикатор DRAM LED (DRAM_LED) 6. Кнопка MemOK! 7. Разъем USB 3.0 (20-1 контакт USB3_34) 8. Кнопка DirectKey 9. Разъемы SATA 6.0Gb/s (7-контактные SATA6G_1~6) 10. Индикатор питания в режиме ожидания (SB_PWR) 11. Кнопка сброса RTC RAM (3-контактный CLRTC) 12. Заголовок DRCT (2-контактный DRCT) 13. Разъем панели системы (20-8 контактов PANEL) 14. Кнопка BIOS Flashback 15. Индикатор BIOS Flashback LED (FLBK_LED) 16. Разъемы USB 2.0 (10-1 контакт USB910, USB1112, USB1314) 17. Заголовок TPM (20-1 контакт TPM) 18. Разъем аудио передней панели (10-1 контакт AAFP) 19. Разъем последовательного порта (10-1 контакт COM1) 20. Цифровой аудио разъем (4-1 контакт SPDIF_OUT) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163294/21
