![Какие меры безопасности рекомендуются при работе с электричеством и установкой у... Asus TUF SABERTOOTH 990FX R2.0 (C/SI) [Ответы 1]](/images/1149390/pimg_1358323.jpg)
Вопрос 775884
Какие меры безопасности рекомендуются при работе с электричеством и установкой устройств на материнской плате? |
Для предотвращения опасности поражения электрическим током отсоедините кабель питания от электрической розетки перед перемещением системы. При добавлении или удалении устройств из системы убедитесь, что кабели питания для устройств отключены до подключения сигнальных кабелей. Если возможно, отсоедините все кабели питания от существующей системы, прежде чем добавить устройство. Перед подключением или отключением сигнальных кабелей от материнской платы убедитесь, что все кабели питания отключены. Обратитесь за профессиональной помощью перед использованием адаптера или удлинителя. Эти устройства могут нарушить заземление. Убедитесь, что ваш источник питания установлен на правильное напряжение в вашем районе. Если вы не уверены в напряжении электрической розетки, которую используете, свяжитесь с местной энергетической компанией. Если источник питания сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. Перед установкой материнской платы и добавлением устройств на нее внимательно прочтите все инструкции, поставляемые в комплекте. Перед использованием продукта убедитесь, что все кабели правильно подключены и кабели питания не повреждены. Если вы обнаружите повреждения, немедленно свяжитесь с вашим дилером. Чтобы избежать коротких замыканий, держите скрепки, винты и скобы подальше от разъемов, слотов, гнезд и цепей. Избегайте пыли, влажности и экстремальных температур. Не размещайте продукт в месте, где он может попасть под дождь. Разместите продукт на устойчивой поверхности. Если у вас возникли технические проблемы с продуктом, обратитесь к квалифицированному сервисному технику или вашему продавцу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163297/7 |
