При включении принтер dcp6690wc выдает очистка невозможно  что можно сделать Brother DCP-6690CW [Ответы 1]
Brother DCP-6690CW
Вопрос 7759
kornet_k,
10 лет назад
При включении принтер DCP6690wc, выдает очистка невозможно, что можно сделать
Олег , Львов
Отключите кабель питания принтера и USB-кабель .
Нажмите на кнопку "Меню" и, удерживая ее, подключите принтер к сети. Принтер войдет в режим технического обслуживания и на экране появится "Maintenance", после этого, отпустите кнопку " МЕНЮ " .
На клавиатуре нажимаем кнопку стрелки навигации вверх до числа " 8 ", затем нажмите "Set".
Затем нажмите ту же клавишу снова, пока не достигните значения «0», а затем нажмите "Set".
Затем начинаем нажимать на клавиши " Start / Black", пока не появится "PURGE:06414".
Теперь нажмите стрелку «вверх», пока не увидите число "2", затем Set. Продолжайте нажимать , пока не увидите число " 7 ", а затем "Set". То же самое делаем с числом " 8 ", а затем с числом "3" .
Теперь отобразится на счетчик "PURGE:00000".
Когда появляется это сообщение, нажмите кнопку " Выйти или Стоп".
Опять нажмите на клавишу "вверх", пока не увидим номер " 9" на экране, а затем делаем то же самое , пока снова не появится число "9".
