Как использовать переключатель memok на материнской плате asus p9x79 le? Asus P9X79 LE [Ответы 1]
Asus P9X79 LE
Вопрос 775900
User_q775900, Редмонд
Как использовать переключатель MemOK! на материнской плате ASUS P9X79 LE?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для того чтобы воспользоваться переключателем MemOK! на материнской плате ASUS P9X79 LE, установите DIMM-модули, совместимые с материнской платой, иначе система может не загрузиться, и индикатор DRAM_LED рядом с переключателем MemOK! будет постоянно гореть. Нажмите и удерживайте переключатель MemOK! до тех пор, пока индикатор DRAM_LED не начнет мигать, чтобы начать автоматическую настройку совместимости памяти для успешной загрузки. Перед использованием функции MemOK! рекомендуется обратиться к разделу 2.2.6 Onboard LEDs для точного расположения индикатора DRAM_LED. Если DIMM-модуль установлен неправильно, также будет гореть индикатор DRAM_LED. Во время процесса настройки система загружает и тестирует безопасные настройки памяти. Если тест не проходит, система перезагружается и тестирует следующий набор безопасных настроек. Скорость мигания индикатора DRAM_LED увеличивается, указывая на различные процессы тестирования. После завершения всего процесса настройки, если установленные DIMM-модули по-прежнему не загружаются, индикатор DRAM_LED будет гореть постоянно. Замените DIMM-модули на те, которые рекомендованы в списке квалифицированных поставщиков памяти (Memory QVL) в данном руководстве пользователя или на веб-сайте ASUS по адресу www.asus.com. Если во время процесса настройки вы выключите компьютер и замените DIMM-модули, система продолжит настройку памяти после включения компьютера. Чтобы остановить настройку памяти, выключите компьютер и отсоедините сетевой кабель на 5–10 секунд. Если ваша система не загружается из-за разгона BIOS, нажмите переключатель MemOK!, чтобы загрузиться и загрузить настройки BIOS по умолчанию. Во время POST появится сообщение, напоминающее вам о восстановлении настроек BIOS по умолчанию. Рекомендуется загрузить и обновить BIOS до последней версии с веб-сайта ASUS по адресу www.asus.com после использования функции MemOK!. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163301/35
