Какие рекомендации предоставляются по использованию разъемов питания atx 24-конт... Asus M5A78L-M LX3 [Ответы 1]
Asus M5A78L-M LX3
Вопрос 775904
User_q775904, Редмонд
Какие рекомендации предоставляются по использованию разъемов питания ATX (24-контактный EATXPWR, 4-контактный ATX12V)?
Рекомендуется использовать блок питания ATX 12V Specification 2.0 с минимальной мощностью 300 Вт. Если вы планируете использовать блок питания с 20-контактным и 4-контактным разъемами, убедитесь, что 20-контактный разъем может обеспечить не менее 15 А на +12 В и что минимальная мощность блока питания составляет 300 Вт. Не забудьте подключить 4-контактный разъем ATX12V, иначе система не загрузится. Рекомендуется использовать блок питания с более высокой мощностью при конфигурации системы с более энергозатратными устройствами или при установке дополнительных устройств. Если вы сомневаетесь в минимальных требованиях к блоку питания для вашей системы, обратитесь к Калькулятору рекомендуемой мощности блока питания по ссылке http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=en-us для получения подробной информации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163304/31
