Как очистить rtc ram на материнской плате m5a78l-m le? Asus M5A78L-M LE [Ответы 1]
Asus M5A78L-M LE
Вопрос 775909
User_q775909, Редмонд
Как очистить RTC RAM на материнской плате M5A78L-M LE?
Для очистки RTC RAM на материнской плате M5A78L-M LE необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключите компьютер и отсоедините сетевой кабель. 2. Переместите крышку джампера с контактов 1-2 (по умолчанию) на контакты 2-3. Держите крышку на контактах 2-3 примерно 5-10 секунд, затем верните крышку на контакты 1-2. 3. Подключите сетевой кабель и включите компьютер. 4. Удерживайте клавишу во время загрузки и войдите в BIOS для повторного ввода данных. Если эти шаги не помогли, удалите батарею на плате и снова переместите джампер для очистки CMOS RTC RAM данных. После очистки CMOS установите обратно батарею. Необходимости в очистке RTC нет, если система зависла из-за разгона. В случае сбоя системы из-за разгона используйте функцию CPU Parameter Recall (C.P.R). Выключите и перезагрузите систему, чтобы BIOS автоматически сбросил параметры на значения по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163313/28
