![Какие шаги необходимо выполнить для подключения монитора к главной системе? Acer g276hlgbid [Ответы 1]](/images/1149421/pimg_1358412.jpg)
Acer g276hlgbid
Вопрос 775931
Какие шаги необходимо выполнить для подключения монитора к главной системе? |
Для подключения монитора к главной системе необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подключите кабель видеосигнала: a. Убедитесь в том, что и монитор, и компьютер выключены. b. Подключите к компьютеру кабель VGA. 1-2 Подсоедините кабеля DVI (только для моделей с аналоговым входом): a. Убедитесь в том, что и монитор, и компьютер выключены. b. Подключите один конец 24-контактного кабеля DVI к задней панели монитора, а второй конец кабеля - к порту DVI компьютера. 1-3 Подсоедините кабеля HDMI (только моделей с входом HDMI): a. Убедитесь в том, что и монитор, и компьютер выключены. b. Подключите к компьютеру кабель HDMI. 2. Подключите адаптер: a. Подключите шнур питания переменного тока к адаптеру. b. Подключите один шнур адаптера к монитору, а другой — к розетке питания переменного тока с заземлением. 3. Подключите к сети монитор и компьютер. Сначала подключите монитор, а потом - компьютер. Этот порядок очередности крайне важен. 4. Если монитор по-прежнему не функционирует надлежащим образом, см. раздел о диагностике неисправностей и определите проблему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163328/18 |
Какие действия следует предпринять при возникновении неисправностей в работе изделия?
