Сгорел блок питания после ремонта блока при включении без нагрузки горит зеленый...
Gorenje VCK144R
Вопрос 77594
Сгорел блок питания. После ремонта блока при включении без нагрузки горит зеленый светодиод. Прии включения блока для подзарядки аккумулятора начинает мигать красный светодиод. Это нормально или же красный светодиод должен при зарядке гореть постоянно, а мигание означает проблему с аккумулятором? Заранее благодарен за ответ. |
