Какие функции выполняются при удержании управляющих клавиш более 4-х секунд в ос... Палиха 2000 Д [Ответы 1]
Палиха 2000 Д
Вопрос 775949
User_q775949, Редмонд
Какие функции выполняются при удержании управляющих клавиш более 4-х секунд в основном состоянии?
При удержании управляющих клавиш более 4-х секунд в основном состоянии выполняются следующие функции: ВЫХОД - выход из текущего режима и завершение работы функции, Вкл/выкл режима блокировки (при заданных параметрах) и полная очистка памяти аппарата для клавиши ВЫХОД; Голосовое сообщение текущего времени, установка времени и даты, коррекция точности хода часов для клавиши ВРЕМЯ; Вкл/выкл режима транспейджер и передачи номера на мобильный телефон, установка режима работы телефона, установка параметров пейджера или мобильного телефона для клавиши РЕЖИМ; Вход в режим программирования будильников для клавиши СИГНАЛ; Автопоиск номеров в памяти по первым цифрам, запись номера на индикаторе в первую свободную строку записной книжки, коррекция параметров настройки на линию для клавиши ПАМЯТЬ; Установка времени ночного режима, ввод пароля и параметров режима блокировки, коррекция звуковых параметров, вкл/выкл режима разговора без поднятия трубки, вкл/выкл режима прослушивания линии для клавиши ЗВУК; Вкл/выкл удержания линии (только с поднятой трубкой), отключение микрофона на время удержания клавиши (режим MUTE) для клавиши ЛИНИЯ; Сброс линии, прерывание автодозвона, установка длительности сброса линии для клавиши СБРОС; Автодозвон по одному номеру, автодозвон поочередно по нескольким номерам для клавиши АВТОДОЗВОН; Вход в записную книжку, ввод № ячейки записной книжки и запись № телефона в эту ячейку, фильтр меток для клавиши КНИЖКА; Просмотр памяти входящих/исходящих звонков, сообщение голосом входящих номеров для клавиши АРХИВ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163492/5
