Какие технические и окружающие характеристики рекомендуются для надежной работы... Adaptec asr-71605q sgl [Ответы 1]
Вопрос 775973
User_q775973, Редмонд
Какие технические и окружающие характеристики рекомендуются для надежной работы контроллеров RAID Adaptec?
7 месяцев назад
Для надежной работы контроллеров RAID Adaptec требуется адекватное воздушное потокообеспечение. Рекомендуемый воздушный поток составляет минимум 200 LFM (линейных футов в минуту). Требуется принудительное воздушное потокообеспечение. Диапазон рабочих температур составляет от 0 °C до 55 °C при наличии принудительного воздушного потока и от 0 °C до 50 °C при использовании блока резервного копирования Flash. Относительная влажность составляет от 10% до 90%, без конденсации. Высота работы до 3000 метров над уровнем моря. Также отмечается, что температура окружающей среды измеряется на расстоянии 1 дюйма от процессора контроллера RAID. В отношении питания постоянного тока требуется следующее: тип шины - 50 мВ пик-к-пик (максимальное значение) шум и пульсация; напряжение по шине PCIe - 3,3 В ± 9%, 12 В ± 8%; типичный ток для различных моделей контроллеров Adaptec указан в таблице. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163701/109
