Какие функции выполняют кнопки на устройстве? Sho-Me Combo №1 A7 [Ответы 1]
Sho-Me Combo №1 A7
Вопрос 775975
User_q775975, Редмонд
На устройстве имеются следующие функции кнопок:
- Кнопка Вкл./Выкл.: позволяет включать/выключать устройство и дисплей. Нажатие на 2 секунды включает или выключает устройство, короткое нажатие при включенном приборе включает/отключает дисплей. При отключенном дисплее при приеме сигнала он включится автоматически, после окончания приема сигнала дисплей отключится снова.
- Кнопка Rec: используется для включения и отключения видеозаписи, а также для добавления точки пользователя (POI) и управления паузой/воспроизведением при просмотре видеофайлов.
- Кнопка MENU: позволяет войти в режим просмотра видеофайлов и в меню настроек. Однократное нажатие переводит устройство в режим просмотра видеофайлов, видеозапись при этом прекращается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163710/16
