![Какие действия необходимо предпринять в случае снижения производительности насос... Airline pa-300-01 [Ответы 1]](/images/1149865/pimg_1359867.jpg)
Airline pa-300-01
Вопрос 775987
Какие действия необходимо предпринять в случае снижения производительности насоса РА-300-01 или РА-400-02? |
В случае снижения производительности насоса следует очистить от пыли и грязи рабочие поверхности цилиндра и поршень. Для очистки необходимо снять шток поршня с оси, отвернуть крышку цилиндра и вынуть поршень. Очистить внутренние поверхности цилиндра, шток и поршень от загрязненной смазки с помощью ветоши. Производить смазку внутренней полости цилиндра, резинового кольца и штока консистентной смазкой типа литол, ЦИАТИМ 221 ГОСТ 9433-80, ОКБ. Так же необходимо проверить наличие утечки воздуха в местах подсоединения шланга и при необходимости устранить их с помощью герметика. Периодически производить смазку трущихся частей изделия любым машинным маслом в местах крепления пружин и фиксации оси штока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/163788/2 |
