Какие действия необходимо выполнить для просмотра и удаления файлов на видеореги... Autoexpert dvr-860 [Ответы 1]
Autoexpert dvr-860
Вопрос 776002
User_q776002, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для просмотра и удаления файлов на видеорегистраторе?
Для просмотра файлов на видеорегистраторе необходимо включить устройство и дважды нажать кнопку 7 (Mode) для входа в режим просмотра. Затем с помощью кнопок 5 (UP) или 6 (Down) выберите файл для просмотра, а кнопкой REC можно запустить и остановить воспроизведение. Если вы хотите удалить файл, нажмите кнопку 2 (Menu) для входа в меню удаления, затем используйте кнопки UP и Down для выбора одного из вариантов удаления и подтвердите нажатием кнопки 1 REC. Для форматирования карты памяти выберите Format Memory и подтвердите выбор кнопкой Rec. При форматировании все файлы будут удалены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164028/5
