Какие действия следует предпринять если лампочка не горит при использовании инга... B.Well wn-118 [Ответы 1]
B.Well wn-118
Вопрос 776014
User_q776014, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если лампочка не горит при использовании ингалятора?
При возникновении проблемы с тем, что лампочка не горит, следует проверить, хорошо ли шнур питания подключен к розетке, находится ли выключатель питания в положении ON («ВКЛ.»), надежно ли подключен сетевой шнур и нажать на выключатель питания. Если после этих действий проблема не устранится, рекомендуется передать ингалятор в ближайший центр технического обслуживания для осмотра и ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164039/14
