![Какие причины могут быть если прибор работает слишком громко слишком горячий или... B.Well wn-115k [Ответы 1]](/images/1150109/pimg_1361081.jpg)
B.Well wn-115k
Вопрос 776019
Какие причины могут быть, если прибор работает слишком громко, слишком горячий или аэрозоль не образуется? |
Если прибор работает слишком громко, возможно неправильно прикреплена крышка воздушного фильтра. Для исправления ситуации следует правильно закрепить крышку воздушного фильтра. Если прибор слишком горячий, это может быть из-за перекрытых вентиляционных отверстий, поэтому необходимо убедиться, что вентиляционные отверстия не перекрыты. Если аэрозоль не образуется или образуется в недостаточном количестве, возможны следующие причины: 1. В распылителе недостаточное количество раствора для ингаляции. 2. Излишнее количество раствора для ингаляции в распылителе. 3. Отсоединен воздушный шланг. 4. Распылитель собран неправильно, отсутствует диффузор. 5. Воздушный фильтр засорен. 6. Распылитель наклонен более, чем на 45 градусов. 7. Воздушный шланг перегнут или поврежден. 8. Воздушный шланг закупорен. Для устранения этих проблем следует выполнить соответствующие действия: добавить раствор для ингаляции, удалить излишек раствора, подсоединить воздушный шланг, правильно собрать распылитель, заменить воздушный фильтр, держать камеру вертикально, заменить воздушный шланг или прочистить его. Технические характеристики прибора: метод распыления - поршневой компрессор, рабочее напряжение - 220 В, 50 Гц, класс - II, максимальная емкость распылителя - 13 мл. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164041/16 |
Ответы 0
Ингалятор работает все нормально но почему пар идёт только в начале потом пропадает
