Как установить время и дату в приборе? B.Well wa-55 [Ответы 1]
B.Well wa-55
Вопрос 776026
User_q776026, Редмонд
Для установки времени и даты в приборе необходимо включить его и удерживать кнопку SET в течение трех секунд. Затем на экране начнут мигать последние цифры года (например, 08). При нажатии кнопки SET значение будет увеличиваться на единицу за одно нажатие, а при удержании кнопки значения будут меняться быстро. После установки года подтвердите выбранное значение, нажав кнопку SET. Далее на экране начнут мигать цифры месяца, для установки месяца повторите шаги 3 и 4. После установки месяца можно перейти к установке дня и времени. После завершения всех установок не забудьте сохранить изменения, нажав кнопку SET. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164063/12
