Какие важные указания по самостоятельному измерению артериального давления содер... B.Well wa-33 с адаптером [Ответы 1]
Вопрос 776032
User_q776032, Редмонд
Какие важные указания по самостоятельному измерению артериального давления содержатся в инструкции по эксплуатации WA-33?
Важные указания по самостоятельному измерению артериального давления включают в себя следующее: измерения выполняются для контроля, а не для постановки диагноза или назначения лечения; значения артериального давления, привлекающие внимание, должны быть обсуждены с врачом; не изменять самостоятельно прописанные врачом лекарства или их дозировку; индикатор пульса не предназначен для контроля частоты сердечного ритма; при наличии расстройств сердечного ритма (аритмии) необходимо обсудить возможность измерения давления с врачом; избегать воздействия сильных электрических или электромагнитных полей на прибор, так как это может временно ухудшить точность измерений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164064/25
