Какие меры предпринять при наполнении резервуара для воды и подключении увлажнит... Ballu uhb-205 [Ответы 1]
Ballu uhb-205
Вопрос 776055
User_q776055, Редмонд
Какие меры предпринять при наполнении резервуара для воды и подключении увлажнителя?
1. Для начала снимите распылитель с резервуара, затем снимите резервуар для воды с базы устройства, открутите крышку резервуара против часовой стрелки и наполните его водой. Важно не добавлять эфирное масло, ароматизирующие вещества, моющие средства, химические лекарственные препараты или теплую воду (свыше 40 °C). Также не следует использовать другие жидкости, кроме воды, чтобы избежать повреждения устройства. 2. После наполнения резервуара проверьте плотность фиксации крышки, убедитесь, что резиновое кольцо установлено на крышке, и плотно закройте крышку по часовой стрелке. 3. Вставьте резервуар обратно в увлажнитель и установите распылитель. 4. Для подключения устройства к сети используйте источник питания переменного тока, указанный в технических характеристиках. Не используйте устройство с поврежденным кабелем питания или вилкой, а также при разболтанной розетке. При включении убедитесь, что нет слива воды и устройство не находится в перевернутом положении. 5. Для включения увлажнителя нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на приборе. Выберите комфортную скорость увлажнения кнопкой 'speed'. Устройство также имеет таймер на отключение, который можно настроить на нужный интервал времени. Помните, что показания гигрометра, датчика температуры и гигростата могут быть неточными. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164112/5
