Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? BBK smp017hdt2 (dvb-t/t2) [Ответы 1]
Вопрос 776067
User_q776067, Редмонд
При использовании устройства следует избегать попадания воды и эксплуатации в условиях высокой влажности, выключать устройство из розетки при длительном неиспользовании, не ставить посторонние предметы на корпус устройства, помещать устройство в сухую и проветриваемую область, исключать соседство с нагревательными приборами, не использовать абразивные материалы или органические соединения для чистки, обращаться только в уполномоченные сервисные центры для ремонта и технического обслуживания, убедиться в надежности подключения к сети питания перед включением устройства, отключать устройство от сети электропитания и от кабеля телевизионной антенны при длительном неиспользовании или перед грозой, не прикасаться к устройству, сетевому шнуру или кабелю антенны во время грозы, и выдерживать устройство при комнатной температуре после длительного пребывания на холоде перед включением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164128/3
