![Как настроить ip-адрес сетевого адаптера на вашем компьютере как «автоматический... Netis WF2780 [Ответы 1]](/images/1150305/pimg_1361520.jpg)
Netis WF2780
Вопрос 776100
Как настроить IP-адрес сетевого адаптера на вашем компьютере как «Автоматический» или «DHCP»? |
Для Windows 8/7/Vista: Перейдите в «Параметры» (Win 8)/ «Пуск» (Win 7/Vista)> «Панель управления». Нажмите левой кнопкой мыши на «Сеть и Интернет»> «Центр сети и общего доступа»> «Изменение параметров адаптера» (Win 8/7)/ «Управление сетевыми подключениями» (Win Vista). Щелкните правой кнопкой мыши на «Локальное подключение» и выберите «Свойства». Дважды щелкните на «Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4)». Выберите «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически», затем нажмите «ОК». Для Windows XP/2000: Перейдите в «Пуск»> «Панель управления». Нажмите левой кнопкой мыши на «Сеть и Интернет»> «Сетевые подключения». Щелкните правой кнопкой мыши на «Локальное подключение» и выберите «Свойства». Дважды щелкните на «Протокол интернета (TCP/IP)». Выберите «Получить IP-адрес автоматически» и «Получить адрес DNS-сервера автоматически», затем нажмите «ОК». Для MAC OS: Нажмите на меню «Яблоко»> «Настройки системы». Нажмите на значок «Сеть». Выберите «Ethernet» в левой части окна и нажмите на «Дополнительно» в правом нижнем углу. В верхних опциях выберите «TCP/IP». В выпадающем меню рядом с «Настройка IPv4» выберите «Использовать DHCP». Нажмите «ОК», затем «Применить». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164246/5 |
