Какие шаги необходимо выполнить при установке беспроводного двухдиапазонного мар... Netis WF2780 [Ответы 1]
Netis WF2780
Вопрос 776101
User_q776101, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при установке беспроводного двухдиапазонного маршрутизатора Netis согласно руководству по быстрой установке?
1) На странице «Быстрая настройка» выберите тип вашего подключения к Интернету. Если выбрано «DHCP (кабельный модем)», маршрутизатор автоматически получит IP-параметры от вашего провайдера услуг Интернета. Если выбрано «Статический IP», введите IP-адрес/маску подсети/шлюз по умолчанию/DNS-серверы, предоставленные вашим провайдером. Если выбрано «PPPoE», введите имя пользователя и пароль, предоставленные вашим провайдером. 2) В разделе настройки беспроводной сети настройте имя вашей беспроводной сети (SSID) и пароль. 3) Щелкните левой кнопкой мыши на «Сохранить», чтобы ваши настройки вступили в силу. Совет 1: Адрес по умолчанию: http://netis.cc SSID по умолчанию для 2,4 ГГц: netis_2.4G_XXXXXX SSID по умолчанию для 5 ГГц: netis_5G_XXXXXX Пароль для беспроводной сети по умолчанию: password (XXXXXX: последние 6 цифр MAC-адреса LAN) Совет 2: Вы можете нажать на кнопку «Дополнительно» в верхней части для других типов подключения к Интернету и дополнительных настроек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164246/6
