![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене лампочки в холодильн... Beko ds 333020 s [Ответы 1]](/images/1150375/pimg_1362139.jpg)
Beko ds 333020 s
Вопрос 776113
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене лампочки в холодильнике? |
При замене лампочки в холодильнике необходимо выключить выключатель, отключить холодильник от сети и снять плафон. Проверьте, надежно ли завинчена лампочка в плафоне. Подключите холодильник к электросети и включите его. Если свет внутри холодильника не горит, приобретите новую лампочку типа Е14 мощностью 15 Вт и установите её, соблюдая инструкцию по отключению холодильника. Перегоревшую лампочку следует незамедлительно выбросить, соблюдая меры предосторожности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164349/13 |
Какие требования к электропитанию указаны в инструкции по эксплуатации холодильника?
