Как установить холодильник под стойкой и выполнить регулировку ножек? Beko bu 1100 hca [Ответы 1]
Beko bu 1100 hca
Вопрос 776116
User_q776116, Редмонд
Для установки холодильника под стойкой и регулировки ножек следует выполнить следующие шаги: 1. Поместите холодильник под стойку согласно указаниям на рисунке. 2. Убедитесь, что поверхность ровная. 3. При неустойчивом положении холодильника, отрегулируйте ножки для обеспечения устойчивости. 4. Проверьте уровень холодильника. 5. Регулируйте ножки, чтобы достичь необходимой высоты. 6. После завершения регулировки ножек, убедитесь, что холодильник установлен устойчиво. Убедитесь, что расстояние между нижней частью холодильника и полом составляет 10 мм со всех сторон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164353/9
