Как заменить лампочку в холодильнике? Beko CN 328220 AB [Ответы 1]
Beko CN 328220 AB
Вопрос 776123
User_q776123, Редмонд
Для замены лампочки в холодильнике следует сначала убедиться, что холодильник отключен от сети питания. Затем необходимо использовать плоскую отвёртку, чтобы осторожно открыть крышку лампочки. После этого следует убедиться, что лампочка плотно вкручена в патрон. После замены лампочки установите крышку на место и убедитесь, что она правильно вставлена. Подключите холодильник обратно к электросети и проверьте работу новой лампочки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164355/15
