Какие советы по эксплуатации духовки и приготовлению блюд представлены в тексте? Beko bic 22100 x [Ответы 1]
Beko bic 22100 x
Вопрос 776133
User_q776133, Редмонд
В тексте представлены следующие советы по эксплуатации духовки и приготовлению блюд: не прикасаться к горячим поверхностям, использовать термостойкие рукавицы при помещении или извлечении продуктов из духовки, быть осторожным при открывании дверцы духового шкафа из-за возможного выхода пара, использовать антипригарные металлические тарелки или алюминиевые контейнеры для выпекания, правильно распределять продукты на решетке или противне при приготовлении на гриле, не размещать продукты слишком близко к задней части гриля, выбирать продукты, которые выдерживают интенсивный нагрев для приготовления на гриле, устанавливать нужную температуру и режим работы духовки с помощью соответствующих регуляторов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164367/40
