Какие предостережения и советы по безопасности следует учитывать при эксплуатаци... Beko cse 62320 gw [Ответы 1]
Beko cse 62320 gw
Вопрос 776139
User_q776139, Редмонд
Какие предостережения и советы по безопасности следует учитывать при эксплуатации духовки?
7 месяцев назад
При эксплуатации духовки следует помнить о том, что горячие поверхности могут причинить ожоги, поэтому необходимо избегать контакта с ними. Также важно не допускать приближения детей к духовке. При помещении продуктов в горячий духовой шкаф или их извлечении оттуда, обязательно используйте термостойкие рукавицы. Осторожность также требуется при открывании дверцы духовки из-за возможного выхода пара, который может привести к ожогам. Для безопасной эксплуатации рекомендуется держать дверцу духовки закрытой. Помимо этого, следует следовать советам по правильному размещению продуктов в духовке, использованию подходящих посуды и рациональному использованию площади решетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/164418/56
